rispolvero questa discussione per parlare di modelli senza sporcare le discussioni delle gare.
ho notato che le accoppiate motore+riduttore+batterie dei migliori fanno tutte girare un'elica da 13'' di passo a circa 3000giri. (velocità di passo 16,5m/s)
io su un modello di dimensioni e peso anologhi monto un motore in diretta che mi fa girare una 10'' di passo a 5400 (vel passo 22.8m/s)
sarà anche per questo (oltre al fatto chè è un elica da 14'' di diametro anzichè 16-17'') che sono molto lontano dall'avere 1800m di risalita "teorica"?
dite che ha senso provare una 15x8 o 16x8 ?
con una 8'' scenderei a 18m/s di velocità di passo e secondo la formula per cui l'assorbimento dipende dal diametro^4 la 15x8 mi permetterebbe di avere lo stesso carico sul motore della 14x10.
certo l'elica non è più tendente al "quadro" come suggeriscono i guru...
davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
