Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 20 ottobre 09, 19:04   #999 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
@pess
I fori dei video sono differenti xè ho fatto varie prove.
Purtroppo frigge anche con radio a 2/3 mt... (ho app provato).
@giovanni
Non intendo bene il tuo ragionamento. Perché dici che abbia perso il centro?
Fare 3 volte switch equivale (lo riporta il manuale) a spegnere/accendere il gyro.. quindi ho fatto decine di prove e ovviamente ogni volta (ad ogni accensione) il centro viene impostato.
E cmqe ho provato lo zero meccanico (come dici tu in normal) che quello (che preferisco) di mettere 90° squadra, palini a zero passo in avcs..
Il problema non muta di una virgola..
PS: propendo a questo punto x qche problema al gyro/servo...
Domanda secca!!!..........quando accendi l'eli con il gyro in AVCS (luce fissa) il servo si muove o sta fermo??
Se sta fermo il punto neutro è settato per bene, se si muove da solo in una delle due direzioni il gyro non ha più informazioni sul punto neutro quando passi ad AVCS.
La procedura per settare lo "zero meccanico" è questa:
Fai due condizioni di volo pressoche identiche, in una metti il gyro in normal (40%) nel'altra metti in AVCS(70%);
- Accendi il modello in AVCS (sul 401 devi per forza) e passi in normal;
- Alzi il modello e lo trimmi di coda fino a quando sta ferma;
- Atterri controlli con un calibro di quanto si è spostata la coda;
- Azzeri il trim, avviti o sviti l'uniball fino a riportare l'hub alla misura precedentemente fatta, a quel punto lo alzi e controlli che con il trim a zero la coda stia ferma.
- Scendi e con il motore inibito passi per tre volte da normal in AVCS fermandoti in quest'ultima condizione a quel punto hai detto al gyro qual'è il punto neutro.
- Spegni riaccendi sempre in AVCS e il servo dovrebbe rimanere fermo.
Se hai già fatto tutta questa procedura allora il problema è da ricercare altrove, ma mettere i palini a 0 senza un minimo di contrasto della coppia non è una cosa buona!...e sopratutto non da fare con un 401 perche non riesce a sopperire alla differenza di corsa necessaria nelle due direzioni!
Fammi sapere!
Ho visto il video ed effettivamente io non ho quel movimento al centro della corsa, per cui, effettivamente potrebbe essere una anomalia al servo o al gyro.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
Ultima modifica di flash70 : 20 ottobre 09 alle ore 19:10
flash70 non è collegato   Rispondi citando
