Originalmente inviato da SoldatoSemplice E' tipo un Atmel o un PIC? |
Bo non sembra un PIC ti allego immagine del Cip
ma sembra bello potente nelle carateristiche dicono:
CPU 32 MHz 32 bit con 512 Kbyte di memoria Flash Massima frequenza di passo 80 KHz
Tutte le carateristiche sono queste :
Caratteristiche principali
USB 12 Mbit/s 1 porta RS232 115200 bps 1 porta RS232 per tastiera (Colibri Keypad) 115200 bps (RJ9) SD (secure digital) Flash memory card 128, 256, 512 Mbytes per memorizzazione file di lavorazione. FAT 32, 16, 12 con supporto per nomi di file lunghi su SD Flash CPU 32 MHz 32 bit con 512 Kbyte di memoria Flash Alimentazione da USB o 9-12VDC Firmware aggiornabile (automatico da software o forzato da ponticello) 4 assi interpolati lineare e circolare (su 3 piani) + 2 assi indipendenti Assi lineari o rotativi Interpolazione lineare su 4 assi ( 4 qualsiasi su 6 disponibili) Interpolazione circolare su 2 assi piani XY- XZ - YZ (attualmente solo XY) Interpolazione tangenziale (1) 10 ingressi standard opto-isolati 5-24V 8 ingressi utente optoisolati 5-24V 12 uscite per 6 assi Step/Dir NPN 8 uscite utente NPN 150 mA 5-24V con diodo di protezione per pilotaggio diretto dei relè. Rampa di accelerazione lineare Contouring con soglia regolabile 3 modi di funzionamento
1. Comunicazione PC - USB diretta
2. Esecuzione di file su SD Flash e monitoraggio PC su USB (1)
3. Esecuzione di file su SD Flash in modo stand-alone con comandi tastiera (1) Massima frequenza di passo 80 KHz 4 ingressi analogico-digitali 10 bit 1 uscita digitale-analogico 8 bit Override della velocità con incrementi di 1% fino a 150% Override della velocità di rotazione elettromandrino da 0 a 100% Dimensioni ridotte 107 X 125 mm. Morsettiere a vite con numerazione per ingressi e uscite Libreria DLL con pieno accesso a tutte le caratteristiche per sviluppatori OEM (1) Personalizzazione firmware su richiesta
Note 1. In fase di sviluppo
