Originalmente inviato da Luca1977 Si ho controllato e non sono distaccate.
Ad ogni modo parlo di un ronzio....
Per esempio tengo l'ely con una mano e metto gas a 70% per esempio....ok?
Se muovo la coda da una parte il ronzio scompare, mentre dall'altra viene amplificato.
Però il fatto è che prima non lo faceva?!?!
L. |
Controlla la pala del rotore di coda e' successo anche a me'.... innanzitutto la distanza dal corpo del motore alla pala, e poi fai caso se si e' piegata ( lo vedi perche' si forma una leggera sfumatura bianca dove si piega , e' plastica) se la raddrizzi il rumore dovrebbe finire, sempre che sia quella, senno' taglia la testa al toro e cambiagliela e vedi se lo fa'...
facci sapere..
