Non è cambiato niente, ho sostituito gli assi del rotore, e in effetti adesso non vibra più, il problema è che dopo la sostituzione dei motori (quelli originali erano andati) con quelli extreme, l'eli tende sempre a girare in senso orario, ho trimmato tutto sull'eli e tutto sulla radio ma continua a girare.
In questo caso non vedo come poter intervenire, dovrebbe essere colpa dei motori, ho avuto un idea folle, ho provato a scambiare le spinette dei motori e giustamente l'eli spinge verso il basso, se io provassi a dare il revers a quel canale, potrebbe funzionare?
Magari scambiandoli potrebbe esserci una qualche (casuale) compensazione che potrebbe risolvermi il problema.
Non vorrei sostituire di nuovo i motori, primo perchè sono nuovi e secondo che garanzia c'è che non si presenti comunque il problema?
Certo che potrebbero testarli per accoppiarli in modo che vadano più o meno uguali.
