Vecchio 20 ottobre 09, 09:41   #11 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da easy crash Visualizza messaggio
Ciao Fiorello,tutto a mano.Ho definito 7 sezioni e ho racordatto tutto.
Secondo te si la ricopro di fibra e elimino dopo il master quanto mi po venire a pesare(830 mm di lungezza)?
dipende dalla fibra che usi.. considera che teoricamente ci vuole la stessa quantita di resina (in grammi) del tessuto di vetro che utilizzi..
esempio se fai un metro quadrato di tessuto da 100gr/m2 ti ci vogliono 100 gr di resina.. quindi in n totale pesera 200gr..
calcola piu o meno la superfice in metri quadrati del modello.. considera che devi fare 2 strati di tessuto per avere un'unione e una resistenza omogenea della resina.
li puoi usare del tessuto da 160gr o anche 120gr per il primo strato, e poi sopra un 40gr.. oppure due strati da 80 e infine uno da 25..
dipende da quanta finitura vuoi in superfice, comunque essendo un master a perdere la finitura esterna non sarà mai elevata.. e dovrai dare una buona mano di fondo e/o stucco per avere poi una superfice liscia.. ovviamente se serve.. il sistema del master a perdere ha lo svantaggio che assorbe piu resina di quanta ne sarebbe necessaria.. quindi calcola un 15% di resina in piu'..
vosi indicativo direi che arriverai intorno ai 150-200gr. (uno strato da 160gr piu uno da 40gr) pero' e solo una stima.
Ciaooo da Fiorello.
