Caricabatterie robbe power peack compact
Ciao,
il problema che ho è che non so' se ho impostato bene il caricabatterie per le batterie dell'ely raptor 90,le batterie sono lipo powerflypack eew 2000 2s1p mah7,4 volts scarica continua 20 c scarica massima 40 c,(questo è quello che c'è scritto sopra io non è che capisco tanto i significati) dopo circa 7-8 mesi d'inattività dell'ely ho provatoa caricarle ma dopo aver fatto la procedura
start,enter,start sul display appare la scritta insieme a un suono tipo allarme
VOLTAGGIO USCITA BASSO,premetto che ho impostato nel caricabatterie :
Batterie lipo7,4v 2000 c3,0A (c dovrebbe stare per carica ?) s1,0A(s dovrebbe
stare per scarica?)
Ora non so' se ho impostato male il caricabatt..O se le batterie sono danneggiate per averle lasciate troppi mesi senza utilizzarle (in 7-8 mesi le scaricai e ricaricai solo 2 volte) oppure non funziona bene il caricabatterie...
Grazie 1000 per l'aiuto....
