Vecchio 20 ottobre 09, 00:45   #1259 (permalink)  Top
Marcodj
L'avatar di Marcodj
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: Valle Gaffaro
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
.... volevo dire che anche affinando il timing per un motore 6 poli come l'het non troverai grossi miglioramenti soprattutto perchè hai scelto la modalità automatica e non una a caso. Poi ti ho chiesto se il tuo regolatore ha possibilità di impostare anche il valore di frequenza (switching frequency). Molti regolatori dispongono di due valori a scelta, per esempio Hyperion Titan (vecchia serie) da 2 valori da poter impostare, 8KHz e 16Khz suggerendo che 8Khz va bene per la stragrande maggioranza di motori. Il mio YGE ha invece diversi settaggi a scelta e quindi bisogna conoscere il valore corretto o migliore, per esempio sul mio NEU il costruttore suggerisce 18Khz. Alcuni regolatori invece sono impostati con u solo valore e quindi com'è è! Perciò ti ho chiesto se il tuo reg ha possibilità di regolare la frequenza, anche se non è sicuramente neanche questa la causa di una scarsa potenza in quanto la frequenza giusta migliora molto la "fluidità o regolarità" del motore rispetto ad una "sbagliata"....
Ok, capito!!!
Non credo sia possibile impostare la frequenza in quanto la funzione "switching frequency" non compare nel menù del programma per il set-up con il pc.
Domani faccio un ultimo tentativo modificando il timing che da tabella Sigma, per un 6 poli, sembra essere 7.5°-15°... ti farò sapere.
Grazie per la consulenza, a buon rendere!!!
Ciaooo
Marco
http://www.volodelta2000.net
"E' meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e avere ragione" Albert Einstein http://www.volodelta2000.net
Marcodj non è collegato   Rispondi citando
