certo con il compensato ci vogliono quei watt per tagliare in modo veloce ed efficiente, quindi occorrerebbe anche una macchina cnc velocissima con cinghie, per uso hobbistico leggero tipo balsa da 1-2mm, incisioni, etc, penso basti da 3-5whatt. Per lo scopo che serve a Fiser ossia incidere plastica scura e metalli coperti di vernice nera, penso bastino 200-500 milliwatt.
focalizzando in modo corretto, si riesce a rendere il puntino sottile quanto un capello, cosa assai più difficile con i laser grandi.
Dai video che ho fatto si può evincere che solo i vari depron, elapor etc si tagliano di netto e ad una velocità decente con questi piccoli diodi.
Ovviamente il massimo per i single-mode sarebbe mettere le mani su un masterizzatore blue-ray da 8x.
Ho appena finito un nuovo laser con un semplice diodo violetto da un "vecchio" dvd-RW HD e devo dire che pur essendo questo un diodo poco potente, di soli 120mw, taglia e buca bene quasi quanto un 300mw rosso.
Appena i prezzi degli 8x scendono, ne prendo uno per testare la capacità di taglio di questi mostriciattoli.
Io presto monterò il laser da 3,2W e farò dei video su cosa e come si taglia o meno.
I piccoli diodi dei masterizzatori comunque continuano ad affascinarmi.
