Originalmente inviato da ricamino Ciao ranabatics grazie della risposta, come hai fatto a vedere che i profili non sono allineati? erano le anime che mi venivano differenti ma ricontrollando la macchina ho scoperto che i carrelli Y verticali erano più alti di quasi 1 mm rispetto al piano e differenti tra loro, ora mi rifornirò di altro polistirolo e riprovo. Per quanto riguarda la casella riferimento al ventre o al dorso, io uso sempre quella di default cioè riferito al ventre(non lo mai spuntata).Il dislivello che trovi nelle controsagome potrebbe essere dovuto al taglio delle lastre da blocchi differenti di polistirolo e quindi cambiare lo spessore della lastra, le ho viste tagliare di persona in una ditta che lavorava polistirolo.Prova a controllare lo spessore delle lastre prima di tagliare.Grazie ancora saluti Ricamino. |
Ciao ricamino (ma punto croce o mezzo punto ??)
Le anime non allineate sul dorso si vedono in GMFC ! Io le uso sempre allineate sul dorso per agevolare l'inserimento delle baionette.... Riguardo la differenza di spessore di cui parlavo, non é dovuta a lastre di spessore diverso, ma alla differenza di Kerf tra le due estremità di ogni pannello, specialmente quando la rastremazione é molto accentuata (per esempio l'ala del Kobuz o dello Swift). E' chiaro che se le lastre sono di spessore diverso, la frittata é presto fatta !!!
Comunque sono contento che hai scoperto e risolto l'inghippo !
Buoni tagli
