Io sono uno tra quelli che hanno sia il PowerPeak Li-Poly 300 che l'Equalizer, come te.
Però non ho mai utilizzato per ora l'Equalizer da solo per bilanciare le celle del pacco Li-Poly quindi non posso far altro che far fede a quello che dicono le istruzioni:
1 - Scollegare l'Equalizer dal caricabatteria.
2 - Collegare il pacco batteria Li-Poly all'Equalizer solo con il cavetto bilanciatore.
3 - L'Equalizer passa automaticamente in modalità "collegamento" e indica con i led rossi quante celle sono state collegate mentre il led blu rimane spento (perché non c'è il caricabatteria collegato).
4 - Passare manualmente alla modalità "singola" tramite apposito tasto.
5 - Il led blu si accende fisso e la fase di bilanciatura ha inizio.
6 - Terminata la procedura di bilanciatura l'Equalizer passa in modalità "risparmio energia" automaticamente e il led blu DOVREBBE (il manuale non lo dice ma lo penso io) tornare a spegnersi.
Spero di esserti stato d'aiuto!
