Originalmente inviato da raymon78 Ciao protomax e grazie dell'aiuto.
Diciamo che ho provato anch'io a progettare un circuito simile ma coi transistors. Se ti mando lo schema elettrico gli dai un'occhiata per piacere? Mi dici se potrebbe funzionare. Grazie mille |
Ciao, ho paura che il transistor PNP non vada in saturazione a causa della caduta sulle due resistenze di base. Rischi che metà dei Led faccia meno luce degli altri. Per lo stesso motivo, se la tensione in base agli NPN non scende sotto un certo valore, i relativi led rimarranno debolmente accesi (o anche sempre accesi). Sarebbe meglio mettere tutti i diodi in serie tra + e - collegando l'uscita del'OpAmp (tipo ad alta corrente) al centro della serie con due res. di limitazione. Ti consiglio comunque di utilizzare lo schema di Protomax, ciao.
