Vecchio 19 ottobre 09, 21:14   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Nella tua domanda c'è un po di confusione elettrica.
Puoi spiegare meglio quale è stata la corrente di carica e il suo tempo e poi, quale la corrente di scarica ?
Nella carica di una batteria ci sono due valori da non sottovalutare. La corrente di carica e il tempo di carica. Questi due valori sono dipendenti uno dall'altro.
Esempio.
La tua batteria da 1600 mAh, la puoi caricare normalmente con 1,6 A per 14 ore (carica a 1/10 della capacità).
La stessa, la puoi caricare a 800 mA per un tempo di 28 ore oppure a 3200 mA (3,2A) per 7 ore.
Se scarichi la stessa batteria, la sua tensione non deve mai scendere a meno di 4,5-5 Volt.
Le batterie al NiCd possono avere l'effetto memoria mentre la NiMh non hanno effetto memoria.
Naraj.
Come dicevo prima, c'è un po di confusione elettrica, ma questa volta da parte mia.
Nella mia risposta ci sono tre errori grossolani evidenziati in rosso.
La corrente di 1,6 A va corretta con 160 mA
La corrente di 800 mA va corretta con 80 mA
La corrente di 3200 mA va corretta con 320 mA
La descrizione esatta è questa.
La tua batteria da 1600 mAh, la puoi caricare normalmente con 160 mA per 14 ore (carica a 1/10 della capacità).
La stessa, la puoi caricare a 80 mA per un tempo di 28 ore oppure a 320 mA per 7 ore.
Chiedo scusa per il mio errore.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
