Originalmente inviato da biscia ciao scusa se sono pedante ma non riesco a capire, se io scarico a 0,10 A con una corrente di scarica 0,02 V ho fatto la c....a e ho bruciato la batteria. Sono un novello in fatto di batteria e successo che ho ricaricato la batteria ma dopo 10 minuti era scarica ricaricata e dopo una 30 di minuti ancora scarica non morta ma vedevo i servi molto lenti mi hanno detto di provare a scaricare la batteri per un eventuale effetto memoria e possibile grazie |
Nella tua domanda c'è un po di confusione elettrica.
Puoi spiegare meglio quale è stata la corrente di carica e il suo tempo e poi, quale la corrente di scarica ?
Nella carica di una batteria ci sono due valori da non sottovalutare. La corrente di carica e il tempo di carica. Questi due valori sono dipendenti uno dall'altro.
Esempio.
La tua batteria da 1600 mAh, la puoi caricare normalmente con 1,6 A per 14 ore (carica a 1/10 della capacità).
La stessa, la puoi caricare a 800 mA per un tempo di 28 ore oppure a 3200 mA (3,2A) per 7 ore.
Se scarichi la stessa batteria, la sua tensione non deve mai scendere a meno di 4,5-5 Volt.
Le batterie al NiCd possono avere l'effetto memoria mentre la NiMh non hanno effetto memoria.
Naraj.
