Originalmente inviato da karll Ma se volessi sostituire un motore a spazzole es. Speed 300 con uno brushless, come sono i parametri di equivalenza?
grazie
Karll |
Dovresti considerare quanti RPM fa il tuo motore adesso con riduttore montato e quanto consuma e scegliere un brushless che ti dia almeno lo stesso numero di giri .... esempio .. supponi che hai un riduttore 5:1 ora siccome il 300 fa circa 30000 giri a vuoto la tua elica dovrebbe andare a 6000 giri. Supponi che misurando gli RPM trovi invece 5400 RPM per le ovvie perdite utilizzando una 9x6.
Se vuoi sostituirlo con un cassa rotante alimentato ad esempio con tre lipo in serie devi trovare un motore che porti una 9x6 in diretta almeno a 5400 RPM. Di solito nelle caratteristiche dei brushless sono riportati gli RPM ed i consumi con eliche note quindi puoi vedere quello che fa al caso tuo. Se poi vuoi cambiare elica devi considerare quanta trazione e airspeed ti serve, magari aiutati con il programma propeller selector.
Ciao, Flyer
