Originalmente inviato da flash70 Prova ad abbassare la sensibilita del Gyro a 70% e aumenta la curva portandola a 100 90 80 90 100,.........ricorda che questi ely nascono per girare forte per cui il massimo delle prestastioni le avrai con una curva piatta bella alta,.....in genere quando c'è vento io diminuisco un po la sensibilità la coda risponde un po meno precisa, ma almeno non fa più l'effetto pendolo..............controlla inoltre che il comando di coda scorre bello liscio!! |
Grazie giovanni, provero', anche se l'avevo già fatto.
Sono incappato in
questa discussione che è molto attinente...
Stasera metto pure il tubo a massa, cosi taglio la testa al toro (metto una vitina 1,5 sotto il tubo tra i 2 reggiservo, li la cinghia oramai è orizzontale e non c'è pericolo di toccarla... e poi collego ad essa un filetto che attacchero' al telaio)
CIAO
