Immagino che la batteria sia una NiCd o una NiMh, se è così puoi aumentare la corrente di scarica a 800-1600 mA (non mAh).
La tensione minima che non devi superare, è di 0,8-1 Volt per elemento della batteria.
Per una batteria da 6 Volt (5 celle) la tensione minima di scarica è di circa 4,5-5 Volt.
Naraj.
