Carissimi...
ho qualche problema sul 500 (che uso poco)... ossia:
- coda che non fa la brava, ossia "rimbalzicchia" ..
- troppa reattività (al vento)
Oggi - vento a 1000 - col 450 (gyro Gp750) coda e zero rimbalzi... provo il 500 e mi fa impazzire. Ossia impossibile volare.. mentre col 450 ho fatto addirittura rovesci senza grossi problemi.
Relativiamente al 500 e al primo punto, quindi:
- gyro 401 + 9257
- limiti perfetti / delay a zero
- sensibilità gyro 75 circa.. (= 50% avcs). Ho provato ad alzarla/abbassarla cambia poco..
- palini + coda ok
- cinghia perfetta (tesa al punto giusto)
- squadretta (rotonda) del 9257 al 2° buco (11mm)
La coda non imbarda.. ma non è mai ferma.. sbacchetta qua e la..
Pensavo:
- gioco dei palini eccessivo ?
- spostare squadretta servo ?
Prima di procedere con qche prova volevo sentire anche voi.
Nessun crash alle spalle.
Per il 2° punto invece.. presumo debba mettere un po di EXP e forse è troppo reattivo per i troppi giri... boh.. li cmqe si tratta di fare solo delle prove su exp, valori curve, swah, ...
CIAO
