Vecchio 19 ottobre 09, 15:34   #2134 (permalink)  Top
alexpilotino
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Se ho capito bene hai messo la ricevente con la parte da cui escono le antennine rivolta in avanti, correggimi se sbaglio.
In tal caso ripiegale con delicatezza indietro (non fare pieghe secche, ma curvale dolcemente senza forzare) e fissale con un po' di nastro alla cassa della ricevente in modo che non possano spostarsi verso la corona, poi fissale sui supporti del tubo di coda (una per supporto) con un po' di nastro o un o-ring infilato nei supporti dentro cui farle passare, come ti avevo già spiegato nell'altro post, poi divarichi leggermente la parte non ricoperta dalla guaina grigia in modo che non siano parallele e il gioco è fatto.
Ricorda che la parte schermata dell'antenna (la guaina grigia) può toccare il carbonio, è sufficiente che la parte attiva dell'antenna non sia a contatto. In ogni caso, considerando che difficilmente allontanerai l'eli oltre il centinaio di metri da te (oltre non lo vedi!), anche se un'antenna toccasse inavvertitamente il carbonio non avrai problemi di sorta, quindi vai tranquillo.
Come le hai messe tu non mi piace perchè potrebbero rovinarsi strusciando a terra nei decolli e atterraggi, meglio distanziarle un pò da terra.
Sono d'accordo con fantus
Anche a me non piace come l'hai posizionata
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
