Vecchio 19 ottobre 09, 14:31   #27 (permalink)  Top
Filippopro
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
...niente uso del metal detector per trovarlo?
Puliscilo bene senza farlo girare, dai residui di terra: si può sciacquare sotto l'acqua corrente, tanto l'unto protegge il motore. Smonta tutto il carburatore (ma credo che si sia danneggiato lo spillo) e pulisci tutto con calma soffiando nello spruzzatore. Poi apri il tappo carter, verifichi che non ci sia sporco, e lubrifichi con olio motore o da miscela.
Su questo tranquillo... sarò scrupoloso...eh eh ... no il metal detector non è servito....
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
