Vecchio 17 gennaio 06, 23:52   #15 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
ho scoperto l'acqua tiepida!!!
sono l'inventore dell'acqua tiepida!!
Ho magicamente messo in un recipiente da 2 litri un litro di acqua calda, un litro di acqua fredda e per miracolo ho ottenuto BEN 2 litri di acqua tiepida....
Io son fatto così, per avere una semplificazione maggiore all'avviamento (senza fili penzolanti tra i piedi) e schinfirotti a rischio caduta sull'elica (leggasi accendicandela a stick) e dovendo recuperare 50 grammi di motore...ho deciso di equipaggiare il trainer con l'accendicandela a bordo.
Il trainer ha almeno il 30/40% di potenza in più del necessario, quindi non sente neanche un piccolo eventuale incremento, che poi non c'è nenche stato.
Oggi ho collaudato sia il motore che il sistema, tutto funziona alla perfezione.
Se ho news sia negative che positive Vi scrivo...ciao e buonanotte.
Andrea
PS: non ho montato un microswitch azionato dal servo del gas, ho molto semplicemente soltanto montato uno switch (neanche micro) e comando a mano la levetta dell'interruttore...serve solo per farlo partire.
Il sistema secuglow 4 (che ho) non l'ho montato perchè prima volevo vedere se era necessario e sembra che l'ASP non ne abbia bisogno, è un'orologio, e non tarda nenche un minuto.
ariciao....
Ultima modifica di andykaw1 : 17 gennaio 06 alle ore 23:57 Motivo: non è un micro....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
