BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Help corrente
Discussione: Help corrente
Vecchio 17 gennaio 06, 23:43   #10 (permalink)  Top
lupone
Data registr.: 17-01-2006
Originalmente inviato da protomax
Se non hai problema con l'elettronica prendi un LM350 (sopporta fino a 3Amper e ne metti uno per ogni termo coperta) e lo metti in configurazione a corrente costante (ti serve solo una resistenza) e calibri la corrente che ti serve per ogni coperta scegliendo il valore della stessa.
Devi solo mettere gli LM350 su aletta di alluminio in modo che dissipino l'energia in eccesso e necessaria alla regolazione, se vuoi puoi anche mettere due resistenze di controllo e un interruttore in modo da avere due temperature sulle termo-coperte.
Per lo schema rifatti al datasheet dell'integrato trovi formule e circuiti, se vuoi il datasheet e' uguale a quello del LM317 e lo trovi qui sul sito nella sezione dei progetti elettronici.
per avere corrente a 2 o 1 ampere che resistenza ni consigli?
lupone non è collegato   Rispondi citando
