Originalmente inviato da lupone hai ragione sono collegate singolarmente alla batteria, ogniuna assorbe 3 ampere e se provo a collegarle in serie una con l'altra non scaldano.
Il problema che ho e' che ho bisogno di alimentarle singolarmente, in quanto ho visto che collegandole in serie non scaldano |
Prova con lm350 puoi regolare la corrente e se ti bastano meno di 3A per scaldare, questo integrato e' sufficiente.
Altro modo e' costruirti un piccolo alimentatore stabilizzato che ti permetta di abbassare la tensione della batteria ma non di molto, basta solo qualche volt
