Vecchio 19 ottobre 09, 12:04   #26 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Filippopro Visualizza messaggio
Si certo.... peccato che ieri mattina per un motivo inspiegabile è caduto a vite come un razzo !!.... è la terza volta per lo stesso difetto (credo da imputare alla tenuta e sgancio degli elastici) ho dovuto usare la pala per disseppellire il motore!!!!! ora lo rifaccio la fusoliera (le ali, il timone e l'elevatori sono sani)... e progetterò il sistema di fissaggio a vite!! per fortuna ci pensa la mia cnc.
...niente uso del metal detector per trovarlo?
Puliscilo bene senza farlo girare, dai residui di terra: si può sciacquare sotto l'acqua corrente, tanto l'unto protegge il motore. Smonta tutto il carburatore (ma credo che si sia danneggiato lo spillo) e pulisci tutto con calma soffiando nello spruzzatore. Poi apri il tappo carter, verifichi che non ci sia sporco, e lubrifichi con olio motore o da miscela.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
