Originalmente inviato da Leonardo M. Concordo con stroncapaperi, mai avuto un problema con FASST anche mandando l'aliante molto, molto lontano. Volevo farvi osservare però che la parte che riceve è quella argentata finale (pochi centimetri), la parte grigia è l'esterno del coassiale ed è schermata, quindi l'attenzione si deve concentrare sulla prima. Ho anche io messo inizialmente fuori in verticale una delle antennine, ma poi mi sono reso conto che con il vento dello spostamento probabilmente si piegava e si muoveva in continuazione. Allora ho preferito attaccarle con un pezzetto di scotch trasparente alla fusoliera, in posizione perpendicolare l'una dall'altra e lontane dalla cappottina in carbonio |
Fate attenzione. L'ultimo messaggio prima del tuo era dell'agosto 2008 quindi oltre un anno fa... non riesumate discussioni morte, sepolte e dimenticate...
