I palini di coda son "messi bene" in termini di profilo o hanno bottarelle ?
L'eli sbacchetta o serve semplicemente tanto passo per tenerlo fermo ?
Se la cinghia ha tutti i denti ed anche i suoi trascinatori, e la
corona di autorotazione con il suo accoppiamento all'ingranaggio
dell'alberello anteriore è ok, do' la colpa ai palini di coda.
Come fai ad essere sicuro che quello sia il passo con cui il tuo eli sta fermo ?
Non credo che misuri la cosa in volo, quindi se usi AVCS, il passo che hai
a terra è molto divderso da quello che hai in volo. Mentre se non usi
AVCS, devi fare il test con il gas/passo rotore principale a livello hovering,
perchè interviene il revo-mix sul passo di coda.
Ciao,
Daniele
