Trovo che con quelle nere il modello è più preciso e reattivo, soprattutto in velocità, e meno sensibile al vento. Quelle in legno flettono ancora meno...però 'sta cosa del limare mi fa rosicare...chiaramente con le nere ed in generale con pale più morbide perdona anche un po' meno perchè è come se il comando gli arrivasse prima insomma, con le originali bianche è più "morbido"...
Io nemmeno uso gli expo però non ho idea di come sia il ciclico perchè non ho il misuratore...sulla radio sto al 60% come da default. Si la velocità di cabrata siamo d'accordo che aumenta con il ciclico infatti potrebbe essere anche quello, però comunque mi ha rallentato troppo i giri quando ho dato passo. Inoltre hai visto che la velocità e reattività dei comandi (elevatore e alettone) aumenta pure se aumenti i giri? Io in hovering fermo mi sa che stavo a giri un po' troppo bassi. Domani mi compro un goniometro faccio con quello almeno per avere una vaga idea
