18 ottobre 09, 22:10
#5540 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da nicknack Ciao a tutti.
Mi sono... ehm... trovato nella necessità di smontare l'albero principale dell'HBFP. Ma NON CI RIESCO!!!
Svito il grano di quello che sembra il blocco superiore, ma non cambia nulla. Non si sposta e l'albero non si sfila in nessun modo.
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
Non so se forzare di più ma non virrei spaccare tutto, a cominciare dalla plastica del telaio.
HELP!
grazie anticipate
nick | Ho appena fatto un po' di modifiche al mio, e l'ho smontato tutto, compreso l'alberino che a questo punto ho sostituito. E' duro, perchè i vari grani di bloccaggio lo rovinano e poi non scivola fuori dai cuscinetti. L'albero è bloccato da sotto dalla corona, e da sopra dal collarino (quello che stà sotto allo swash). Se tu hai già tolto il collarino bloccato con il suo grano, e tolto la corona inferiore, vuol dire che l'albero è sceso un po', quindi è libero. A questo punto devi solo forzare, con attenzione per non rovinare anche i cuscinettti.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
