All'inizio sembra lunga ma in realtà ci vogliono 10 secondi di orologio è veramente facile settare l'ESC!
Ah quindi stai a 10 gradi...mi sa che allora è per quello che l'altra volta che ho provato a cappottarlo ho fatto i danni: io ho messo al 100% tenendo l'escursione di passo massima che sta indicata sul manuale, quindi stavo a +13 e -13...in più di motore stavo pure basso da quello che ho capito per ribaltarlo dovevo darne di più, quindi è chiaro che quando ho dato tutto elevatore indietro e tutto passo in un attimo i giri mi sono calati una cifra e mi ha stallato...........................CAVOLO MI DEVO COMPRA' IL MISURATORE DI PASSO!!!
Ciao e grazie
p.s.: ma vi sembra normale che le pale originali in legno (mi ci trovo benissimo) vadano limete per farle entrare nelle manine...???
Vorrei delle pale rigide e leggere come quelle in legno ma che non debbano essere toccate...quelle in carbonio costano un botto però! Ora mi trovo bene e sto usando quelle originali in plastica nere "High Rigidity"
