Originalmente inviato da Lince Perchè grazie al basso carico alare, il modello risulta lento e stabile in atterraggio?
Cosa si intende per carico alare?
come si misura il carico alare?
grazie mille |
Devi calcolare prima la superficie alare con la corda della centina (lunghezza del profilo), e l'apertura alare. Trovato questo valore in dmq (decimetri quadri), dividi il peso del modello in gr, per la superficie, ed ottieni il carico alare in gr/dmq.
Se l'ala è rastremata usa la corda media risultante dalla corda radice e quella in estremità.
Minore carico alare permette il sostentamento a velocità più bassa, quindi riduce la velocità di stallo.
La stabilità non dipende dal carico alare.
