Vecchio 18 ottobre 09, 21:16   #17 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
solo il massimo va regolato.....
nei motori OS50 il minimo non si tocca mai..!!!!!!!!la regolazione di fabbrica va sempre bene a meno che qualcuno non abbia smanettato e scombinato le regolazioni originali del minimo...!!!
altro discorso per i motori TT50 dove lì, la carburazione va fatta regolando il minimo calibrandolo con il massimo.....!!
il tuo problema sembra essere che sei magro e basta,(vapor look) controlla la temperatura del motore,che miscela usi.....??ciao.
texwiller non è collegato   Rispondi citando
