Vecchio 18 ottobre 09, 19:36   #147 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da fiser Visualizza messaggio
sono due notti in bianco e sono davvero debilitanti.
ora ho dormito e sto un po meglio, avevo già il circuito di test e ho fatto subito due verifiche di funzionamento.
la prima è alimentare il circuito a 5 volt, messe resiistenze di carico da 10 ohm e da 20 ohm.
con queste ho ottenuto gli assorbimenti che il calcolo della legge di ohm doveva dare e cioè 250mA per il 20 ohm e 500mA per il 10 ohm.
il tutto senza la minima alterazione della tensione.
l'ingresso del gate è talmente sensibile che basta toccarlo con un dito per attivarlo, quindi occorre mettere una resistenza di pull down verso massa per evitare accensioni indesiderate.
dalle prove sul banco il risultato è praticamente perfetto, il fatto che vada bene a 5 volt è di per se una protezione intrinseca per la porta parallela in caso di cortocircuiti.
quindi direi che la prova sul pc si può fare tranquillamente
Quindi occorrono 5 volt per alimentare il driver, ma la tensione di uscita al diodo? come possiamo regolarla a 2 volt, 3 volt e 4,5 volt?
non dimentichiamoci che con 5 volt, sia il laser a infrarosso, sia quello rosso, muoiono all'istante.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
