Originalmente inviato da andreacos92 Allora, se sei sicuro che il massimo sia ok, devi aprire leggermente (di molto poco, è una regolazione di fino) la vite del minimo, che è quella che si trova nella leva di comando del carburatore...
Se dal massimo chiudi di colpo il carburatore per andare al minimo, torna subito oppure resta un pò su di giri?
Ciao andrea |
...Andrè...che azzo fai? mi rubi il lavoro ??!!
Scherzo, bravissimo !
La prossima volta vieni a carburarmi tu il motore, io mi metto sulla panchina a guardare...quando hai finito...io volo !
