Vecchio 18 ottobre 09, 15:59   #15 (permalink)  Top
Ricky_80
L'avatar di Ricky_80
Data registr.: 11-09-2006
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
C'è qualcosa che non quadra nelle frecce....
Dalla freccia blu a quella rossa è un pezzo unico; ovvero un nottolino in ottone, con un'astina in acciaio bloccata nel suo asse, per essere "piegata" a 90° circa, e permettere la regolazione in modo più agevole che la semplice impugnatura zigrinata, molto meno pratica da azionare.
Da nuovo è fornito con l'astina in acciaio della freccia blu, diritta come la vedi in foto. Poi con una pinza le fai una piega ad "L" in modo da avere circa 1 centimetro di leva per il suo azionamento.
Se nel tuo caso, l'asta si muove senza fare ruotare il nottolino zigrinato in ottone, vuol dire che si è allentata
Ciò che regola il massimo è il nottolino in ottone.
Cavolo.....
ma sai che ero convinto fossero 2 regolazioni diverse? non ci avevo fatto caso che girava pure quella quando regolavo lo spillo.
Azz...scusate per avervi chiesto una ca..ata
Ricky_80 non è collegato   Rispondi citando
