Di lipo ho le G3 che spingono, però le altre non so se sono così "forti", quindi magari neanche lo sfrutterei il 5150...poi alla fine sil 4800 ho ancora un po' di margine di potenza e passo quindi hai ragione mi sa che con questo vado bene
Se poi avrò 20 euro da spendere ci proverò l'altro!
Grazie per i consigli sul trex, era solo per curiosità perchè comunque mi piace la classe piccoletta del gaui e in futuro se devo prendere qualcos'altro o mi faccio il rex250SE o un gaui FES.
Oggi sono riandato a volare in un campo di calcio, il piccoletto è andato alla grande con volato abbastanza veloce e belle virate. La prossima volta vorrei provare con curva piatta e governor inserito, l'ultima volta che lo ho fatto però il governor mi aveva dato dei problemi, nel senso che all'inizio funzionava bene, dopo due minutini o anche meno sentivo che non funzionava più tanto bene, ossia dando passo i giri calavano...???!!! Però l'ho usato con le lipo gaui da 15C, magari lo provo con le G3 che sono 25c o con le Turnigy che sono 20C.
Tanto per fare un po' di paragoni: voi usate la curva motore piatta giusto? A che percentuale?
Di passo massimo quanti gradi avete? E di ciclico lo sapete?
Lo chiedo perchè io ho praticamente tutto ad occhio, non ho il misuratore di passo e mi sono regolato solo con le istruzioni, ossia con il piatto a 7mm dal telaio ho il passo a 0 gradi, e poi mi sono regolato con le altre indicazioni sui mm. Poi lo ho modificato "sul campo". Il ciclico non so, ho 60% di swash mix sulla radio (default). Quindi volevo vedere un po' voi come stavate...
