Ciao i rapporti tra l'XF e la "plastic version" sono gli stessi, probabilmente si sono accorti che per un 3D un po piu' spinto occorre un 1400Kv.
Io sul rotore di coda montole palette originali e a tutti i regimi che l'ho provato hanno sempre fatto il loro dovere!...
PS: Sul manuale c'è un piccolo errore...Le pale del rotore principale sn disegnate a rovescio. Vanno montate nello stesso verso dei paddle ovviamente, col rotore che gira in senso antiorario visto da sopra.
Veramene un gran modello! con lo scorpion, pignone da 14 e batterie TopFuel da 6S 2450mAh e paddle stubz fa' i tic toclaterali che faccio fatica a stargli dietro col dito!
Che sburone!
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
