18 ottobre 09, 11:07
#37 (permalink)
Top |
Data registr.: 10-08-2008
Originalmente inviato da ITALion In casa ci faccio dei voletti di 4 minuti e mezzo.
Consiglio di abbassare un pelo l'esponenziale su aileron ed elevator (io li tengo a +50% per ora), fare una curva un po' ad S per il pitch (in st1 e 2) in modo da avvicinare a centro stick i valori di hovering (dritto e rovescio), motore in st1 100 80 100,st2 100 90 100. In normal ce l'ho all'80% gia al punto 3 al punto 2(quello centrale) un po' meno.
Sul rudder ho messo +5% di espo per rallentarla un pelo nelle vicinanze del centro stick.
Come passo consiglio i +-11/12 ma stando attenti a non esagerare che il motorino non ce la fa.
Ora come ora ho trovato un buon compromesso, quello che mi manca e' la potenza e un po di precisione in coda, che trovero' rimuovendo il gioco che c'e' sullo slider in qualche modo.
Vorrei sapere se a qualcuno di voi e' venuto in mente di invertire gli switch "hold" e "f.mode", che sono al contrario rispetto alla dx7, e so che se mi abituo cosi' prima o poi ci faccio un bel crash con il 450pro o il 250.
Ho aperto la radio e ho guardato se riuscivo ad invertirli, ma non ho capito come sfilarli dalla propria sede. Consigli? | Eccola... RC Groups - View Single Post - Walkera WK-2801 TX - how to set up and use with the Walkera 2.4 ghz heli range
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE |
