Vecchio 18 ottobre 09, 07:23   #13 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da Ricky_80 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
vi pongo un'altra domanda. Con la foto in allegato capite meglio.
Per settare il massimo,ho girato lo spillo indicato dalla freccia blu. Mi sono accorto che però si può girare anche la vite indicata con la freccia rossa. Cosa comporta il girare quella vite? Guardando un pò di foto in giro per la rete,ho visto che in quasi tutte,la vite è completamente chiusa,mentre da me è aperta di qualche giro. A cosa serve?
C'è qualcosa che non quadra nelle frecce....
Dalla freccia blu a quella rossa è un pezzo unico; ovvero un nottolino in ottone, con un'astina in acciaio bloccata nel suo asse, per essere "piegata" a 90° circa, e permettere la regolazione in modo più agevole che la semplice impugnatura zigrinata, molto meno pratica da azionare.
Da nuovo è fornito con l'astina in acciaio della freccia blu, diritta come la vedi in foto. Poi con una pinza le fai una piega ad "L" in modo da avere circa 1 centimetro di leva per il suo azionamento.
Se nel tuo caso, l'asta si muove senza fare ruotare il nottolino zigrinato in ottone, vuol dire che si è allentata
Ciò che regola il massimo è il nottolino in ottone.
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
