Originalmente inviato da reCoder77 Quello (PV0719) è il portabatterie del mini titan standard.
Il mini titan SE invece ce l'ha non regolabile (one piece battery tray, PV0841, ossia questo => Fast Lad Performance)
Io li possiedo entrambi, preferisco quello standard perchè regolabile. Quello dell'SE pesa qualche grammo in meno. |
Quoto, ma aggiungo che il portabatterie della versione SE, oltre ad essere in un pezzo unico, è più basso di quello standard, il che significa che le batterie vengono montate un pò più in basso e non vanno a toccare contro la capottina. La cosa è comoda perchè intanto consente di montare le batterie un pochino più indietro (se necessario, ma io la monto normale che appoggia contro il supporto fisso e la fermo con il velcro), inoltre la batteria è più lontana dalla capottina ed è meglio aerata, cosa molto comoda d'estate, perchè mi è già capitato di vedere la parte nera della capottina (il finto "vetro" simil-carbonio) deformata a causa del calore della batteria.
Infine, se si vuole poter spostare la batteria a piacimento sul portabatteria in pezzo unico dell'SE, è sufficiente tagliare il fermo che si trova in sulla parte anteriore della slitta portabatteria e applicare del velcro adesivo sulla slitta e sulla batteria. Così la batteria potrà essere messa in qualunque posizione sulla slitta per avere il bilanciamento ottimale e poi fissata con una fascetta "Hook & loop", questa per capirci:
Io ho sostituito il portabatterie standard con la versione in pezzo unico dell'SE e la preferisco, non tornerei indietro; in ogni caso non è una modifica sostanziale, più una questione di gusti.
