Originalmente inviato da egicar La rx l'ho messa sotto la piastra del frame. A proposito del frame, essendo in fibra di carbonio (conduttivo), funge da schermo e, nel caso del flybar, si frappone tra ESC e gyro. In ogni caso, il gyro ha il case in materiale conduttivo, proprio per fare da schermo ai disturbi elettromagnetici. Poi, in questi piccoletti, lasciare centimetri da un componente e l'altro non è facile . Non ho ancora avuto modo di volare in spazi idonei, ma dalle prove che ho fatto in casa, non ho notato comportamenti anomali.
Le LiPo Hyperion pesano circa 51g; non so quanto pesano le GAUI, ma le Mystery, che mi sembrano simili, pesano 49g circa. Quindi, 3g non dovrebbero incidere sul GC in modo sensibile. Nel mio caso, non ho notato differenze nel tenerlo fermo in hovering.
Sì, confermo che Hyperion (quello da 11g e non quello da 9g) e Inolab non fanno differenza. Non escludo che per stili più complessi (3D, p.esempio) possano mostrare comportamenti differenti, ma non ho prove in tal senso.
Credo che più di tutto incida un buon setup meccanico della coda. |
in realta' la differenza di peso è minima 44gr a 51gr ..ma,credo che sia la "forma" allungata a spostare in avanti ,prova ad alzarli con la fly e dovresti notare la differenza.Io ho tutti inolab (tranne dei pessimi maxel su EX) coda e servi piatto e sul piatto non ho dubbi ,sono eccellenti) in coda pensavo di poter avere un qualche miglioramento cambiando servo ( e i filmati "hard" con il pesante ma, gagliardo 9257 mi lasciano interdetto).Io in tutti e tre i 200 ho motore e esc posteriore e gyro anteriore a ridosso della rx. Ho dato uno sguardo su Heli freak ai gaui 200 con mini v stabi e ,tra le altre cose ho notatato che un EX aveva il motore 5600 sostituito con il (piu' performante?) 5150 z-power boh...
..comunque grande "ingrippo " per i flybarless.... p.s.e grande attesa per i video tuoi please 200 flybarless solo con 520 e il 100 ....ciao Eduardo
