Originalmente inviato da edubu ..scusa la rx del tre pale dove è posizionata? e nel flybar il gyro non è troppo vicino all'esc ? (leggevo ma, non sono sicuro che sia giusto di cercare di avere 5 cm tra gyro e esc-motore).p.s. tra le hyperion e le lipo gaui (o simililari) mi cambia il C.G. ....P.S mi confermi che ,in coda, sono piu' o meno equivalenti Inolab e Hyperion dalle tue prove ? ciao Eduardo p.s. aribenvenuto Coder |
La rx l'ho messa sotto la piastra del frame. A proposito del frame, essendo in fibra di carbonio (conduttivo), funge da schermo e, nel caso del flybar, si frappone tra ESC e gyro. In ogni caso, il gyro ha il case in materiale conduttivo, proprio per fare da schermo ai disturbi elettromagnetici. Poi, in questi piccoletti, lasciare centimetri da un componente e l'altro non è facile
. Non ho ancora avuto modo di volare in spazi idonei, ma dalle prove che ho fatto in casa, non ho notato comportamenti anomali.
Le LiPo Hyperion pesano circa 51g; non so quanto pesano le GAUI, ma le Mystery, che mi sembrano simili, pesano 49g circa. Quindi, 3g non dovrebbero incidere sul GC in modo sensibile. Nel mio caso, non ho notato differenze nel tenerlo fermo in hovering.
Sì, confermo che Hyperion (quello da 11g e non quello da 9g) e Inolab non fanno differenza. Non escludo che per stili più complessi (3D, p.esempio) possano mostrare comportamenti differenti, ma non ho prove in tal senso.
Credo che più di tutto incida un buon setup meccanico della coda.
