Vecchio 17 ottobre 09, 21:43   #1874 (permalink)  Top
volapippo
L'avatar di volapippo
Data registr.: 17-06-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da azzurpry Visualizza messaggio
Ragazzi buona sera.Prima di tutto devo rettificare:La coda gira a destra.La rx che mota e:2406A,con sensitive,cioè porta quel piccolissimo potenziomentro non so se dico corretto,dove si agisce con il cacciaviti di plastica quando la coda sbatte.Il variatore invece scrivo come ho visto scritto sotto di esso:Walkera speed controller wk-wst-10A-L 3.6-6v.Mentre invece la sigla finale del tail motor finisce:z-35.Comunque oggi a casa ho fatto tutti i controlli.Ho usato la trasmittente con l'alimentatore di rete proprio per escludere che le batterie che forse potevano essere poco cariche,ho sostituito anche i due cuscinetti e l'asse della coda perchè ho notato che si era usurato un po e quindi l'elica di conda non girava perfettamente.Ha volato rispondendo ai comandi un pò nervoso,mi son detto va bhe!...dopo regolo un pò il gyro.Ma dopo tre minuti quasi di volo,ha iniziato a girare su se stesso verso destra.Ho riposto tutto nella scatola e sono corso qua per raccontarVi l'esperienza.ho provato anche a trimmare accendere spegnere la trasmittente.Ho riprovato ma dopo i 2 minuti e mezzo ha ricominciato a girare sul proprio asse verso destra.Non so se mi potete dare un aiuto in base a quello che Vi ho detto
Ciao a tutti sono tornato!
Azzurpry prova a mettere in funzione col minimo di giri la coda quando non riesce piu a contrastare le rotazione e a muovere i fili direttamente sul motore,a me era successo che uno dei fili si stava per staccare o toccava solo leggermente....penso che dopo i 4 minuti di comportamento normale che descrivi la batteria si scarica di quel poco che basta a non riuscire piu ad alimentare correttamente la coda. Prova,chissà...
Mi sto divertendo un casino col mixer bh
E' cambiato completamente,ci vuole,ora si che va dove vuole
No scherzo,va esattamente dove voglio io che figata!
Un altro mondo!
W.L.F.
volapippo non è collegato   Rispondi citando
