Originalmente inviato da lupone Il problema e' che sono gia' in serie, ogni singola piattina assorbe 4 ampere circa e 4 piattine insieme fanno 16 ampere di assorbimento.
QWuello che voglio io e' trovare una 'rubinetto' se cosi' si puo' dire.  di modo che la batteria anche se di capacita' maggiore dia solo max 6/7ampere che ripartiti per 4 piattine fanno circa 1.5 ampere.
la costruzione di queste piattine altro non e' che una specie di corto circuito tra + e - della batteria con un filo che se disteso sarebbe lunghissimo.
dai.... non ci credo che non ci sia nulla in commercio  |
Scusa, ma se sono in serie sono attraversate tutte dalla stessa corrente (per il concetto stesso di serie). Quindi o attualmente sono in parallelo, e quindi le puoi mettere in serie abbassando i consumi, oppure se sono veramente in serie assorbono tutte solo 4A! Non so se mi sono "capito".
Ciao.
