Sulla batteria lipo c'è scritto 12c non 10c scusa,poi c'è scritto 7,4 volt(perchè sono 2 celle giusto?) e 2000mah.Ora che significa che il bilanciere deve rispettare quello che c'è scritto sulla batteria lipo?Inoltre quando devo caricare la batteria la prima volta?Se voglio cambiare batteria e metterne ua con più celle,su cosa mi influisce?sulla durata della batteria o sulla potenza del motore?Per il motore ho scritto di farmi dare le caratteristiche..Allego le foto del bilanciere e della lipo,grazie mille ragazzi..
