Eccomi, ci sono anch'io.
Ho il Kit da 59 .
Volevo domandare una cosa agli esperti:
Il modello 425 in carbonio monta, se non sbaglio, il motore originale Gaui 1100Kv 1500W. Allora il carbonio ha i rapporti diversi da quello nostro in plastica.
Infatti sulle istruzioni di quello in plastica è consigliato un motore di 1400Kv.
Un'altra cosa, sulle istruzioni, quando si parla delle pale del rotore posteriore, dice che se si vuole usare i palini in dotazione, si deve far girare il rotore principale ad almeno 2600 rpm. Perchè, sennò cosa succede?
Grazie, ciao
