Originalmente inviato da Rollerblade Ma quindi i servi sono piĆ¹ grandi ?
Servi da 9 grammi in alternativa a quelli KDS per cui non serva smanettare , forare , limare , ecc per alloggiarli , cosa mi consigliate ? |
io sul piatto ho gli hs 55 dell'hitec e vanno bene e costano poco ,mentre sulla coda ho l'hs81 e' un po piu' grande ma per la coda non c'ce' problema,sono tutti con gli ingranaggi i nylon,se vuoi qualcosa di piu' resistente all'usura con ingranaggi in carbonite o metallo ci sono gli hs65hb o mg,per il piatto,mentre per la coda mi sembra che l'hs81 sia solo in nylon.ciao
