Originalmente inviato da fiser io invece in questo momento ho acceso il driver per verificarne il funzionamento.
sta funzionando ma devo capire qualche cosa che non mi torna ancora.
comunque funziona ma solo con l'induttore autocostruito toroidale.
la basetta così viene fin troppo grande, farò una foto e la posterò appena fatte le misure strumentali per il ripple che temo sia piuttosto alto (è uno switch in fondo)
con una resistenza da 20 ohm in uscita si ottengono 250mA e l'assorbimento del tutto è di 160 mA su 13 volt.
vorrei vedere l'alimentazione minima e la massima ma già ho visto che a 33 volt tende ad andare in protezione sotto carico. |
beh a noi interessano 2 volt per gli infrarossi (780-808nm), 3 volt per i rossi (650nm), e 4,5 volt per i Blue-ray (405nm) vecchi a 8x, 6,5 volt per i nuovissimi Blue-Ray 12x. Tutto il di più non ci serve. Anche i diodi potentissimi da 100W di output della Coherent girano a 2,1v e un paio di centinaia di ampere.
