Vecchio 17 gennaio 06, 15:59   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da danverz
Ciao Naraj,
ti chiedo scusa perchè ti devo contraddire e sapendo quanto sei preparato,
ho un po' timore
Su 11.1 volts 0.3 volts sono secondo me non sono pochi. Sopratutto
tenendo conto del "range" di lavoro di queste batterie che sta intorno
ad un delta di 0.6 0.7 volts.
Ciao,
Daniele
Ciao Daniele, non ti devi scusare.
Il mio era solo un calcolo approssimativo e questa mia risposta mi sollecita, quando avrò un pò di tempo disponibile, a fare una prova pratica per confermare o smentire le mie affermazioni (ho un caricatore al quale posso variare la tensione massima).
Il mio ragionamento deriva dal fatto che per incrementare 0,1 Volt per cella a fine carica, si impiega solo qualche minuto (con 1C di carica).
Durante la scarica avremo una corrente di circa 8-10 volte superiore alla corrente di carica.
Ammesso che per la differenza di 0,3 Volt impieghi 10 minuti in più per caricare una LiPo, nella scarica la corrente sarà maggiore di 8-10 volte quindi il tempo di autonomia della batteria si riduce a 1-1,30 minuti persi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
