Originalmente inviato da Skud85 ma daiii veramente??? ma visto che ti è capitato tutte queste volte non è che hai un problema alla tua radio????
io ho sentito di gente che anche con al ar6100 che non è full range e non ha meanche il satellite, l'hanno mandatta anche a 500 mt...
mmm.. cavolo mi dispiace, e mi preoccupa anche...
io ho la ar6100, ar6250 (full range) per fusoliere in carbonio e la ar7000 col satellite... a questo punto valuterò bene che rx installare. |
Con il sistema JR ed affini con implementazione 2.4 Ghx tipo DSSS, Vi consiglio di usare sempre due riceventi ..
.. il sistema a 2.4Ghz offre due implementazioni: FHSS e DSSS, la prima cambia ogni 2ms. canale di trasmissione dopo aver avvertito la ricevente, cosicchè eventuali disturbi che accechino il canale non dureranno più di 2ms, mentre la seconda non sposta il canale scelto in automatico presentando un rapporto segnale/rumore migliore dell'implementazione FHSS, lamentando però una debolezza alle interferenze da riflessione a cui si pone rimedio con l'uso costante di due riceventi.
