Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 16 ottobre 09, 15:14   #1340 (permalink)  Top
Blekmacigno
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Allora: rispettando le lunghezze dei tiranti come da manuale inizia così:
Tipo di piatto: HR3 a 120°
Swash: Alettone:-50
Elevatore +50
Passo +55
End point (ATV) alett-elev Passo =65%
Gas 75%
Rudder e Gyro 100%
Servo Reverse:
Alett= normal
Elev. normal
Gas= REV (Importante) Trim a zero!
rot coda=normal
gyro= normal
Sub trim=cerca di tenerli tutti a zero. Dove non puoi agire con i tiranti,procedi da questo menù;
Curva Gas:
normal =0/75%( metti questo valore ad ogni punto della curva) tranne che a zero, ovviamente.
Idle 1=75% in tutti i punti (Switch E)
Idle2 = 100% tutti i punti;(Switch E)
Curva passo:normale 0/15/50/75/100
Governor= disabilitato
% Giroscopio (Switch E): Act. (GY): normal=16% AVCS
Idle1 19% AVCS
Idle2 20% AVCS
La funzione idle up e % gyro hanno lo stesso switch assegnato (E)
Se mi è sfuggito qualcosa chiedi pure.
Alex
2 Domande:
come mai nello swash metti il passo a 55? Io ho una Futaba 6exp e ho tutto a 50.
Inoltre volevo chiederti sulle curve gas/passo:
in normal come mai un passo così negativo?
E in idle che passo consigli?
In idle non sarebbe meglio abbassare un pò il gas intorno a passo 0° (o viceversa aumentarlo un pò agli estremi)?
Grazie...
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
